Dysfonctionnement du module WiFi / BT - WiFi / BT module malfunction
Bonjour ...
J'ai constaté un dysfonctionnement avec un des Pine Rock Pro et le module WiFi / BT.
Sur le premier Pine le module WiFi / BT fonctionne convenablement et lorsque j'installe le même module WiFi / BT (et la même eMMC) sur le second, le module WiFi / BT est bien détecté mais ne fonctionne pas ?
Cordialement.
Hello ...
I noticed a malfunction with one of the Pine Rock Pro and the WiFi / BT module.
On the first Pine the WiFi / BT module works properly and when I install the same WiFi / BT module (and the same eMMC) on the second, the WiFi / BT module is well detected but does not work ?
Best Regards.
Bonjour ...
La carte se sent de plus en plus mal ... Au démarrage elle bloque aléatoirement avant de démarrer, après afficher ces lignes :
The card feels worse and worse ... At startup it blocks randomly before starting, after displaying these lines :
DDR Version 1.13 20180801
In
soft reset
SRX
Channel 0: LPDDR4,50MHz
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x4D
MR14=0x4D
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=16 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=2048MB
Channel 1: LPDDR4,50MHz
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x4D
MR14=0x4D
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
256B stride
channel 0
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x72
MR14=0x72
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
channel 1
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x72
MR14=0x72
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
channel 0 training pass!
channel 1 training pass!
change freq to 400MHz 0,1
channel 0
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x72
MR14=0x72
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
channel 1
CS = 0
MR0=0xB8
MR4=0x1
MR5=0xFF
MR8=0x10
MR12=0x72
MR14=0x72
MR18=0x0
MR19=0x0
MR24=0x8
MR25=0x0
... ou alors elle commence à démarrer mais fini par un kernel panic :
... or it starts to boot but ends with a kernel panic :
MR24=0x8
MR25=0x0
change freq to 800MHz 1,0
ch 0 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x40
ch 1 ddrconfig = 0x101, ddrsize = 0x40
pmugrf_os_reg[2] = 0x32C1F2C1, stride = 0xD
OUT
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-armbian (Jul 16 2019 - 16:00:31)
booted from eMMC
Trying to boot from MMC1
NOTICE:  BL31: v1.3(debug):65aa5ce
NOTICE:  BL31: Built : 10:47:37, Jun 19 2018
NOTICE:  BL31: Rockchip release version: v1.1
INFO:    GICv3 with legacy support detected. ARM GICV3 driver initialized in EL3
INFO:    Using opteed sec cpu_context!
INFO:    boot cpu mask: 0
INFO:    plat_rockchip_pmu_init(1151): pd status 3e
INFO:    BL31: Initializing runtime services
WARNING: No OPTEE provided by BL2 boot loader, Booting device without OPTEE initialization. SMC`s destined for OPTEE will return SMC_UNK
ERROR:   Error initializing runtime service opteed_fast
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0x200000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-armbian (Jul 16 2019 - 16:00:31 +0200)
Model: Pine64 RockPro64
DRAM:  3.9 GiB
DCDC_REG1@vdd_center: ; enabling
DCDC_REG2@vdd_cpu_l: ; enabling
DCDC_REG3@vcc_ddr: ; enabling (ret: -38)
DCDC_REG4@vcc_1v8: set 1800000 uV; enabling
LDO_REG1@vcc1v8_dvp: set 1800000 uV; enabling
LDO_REG2@vcc3v0_touch: set 3000000 uV; enabling
LDO_REG3@vcc1v8_pmu: set 1800000 uV; enabling
LDO_REG4@vcc_sd: set 3300000 uV; enabling
LDO_REG5@vcca3v0_codec: set 3000000 uV; enabling
LDO_REG6@vcc_1v5: set 1500000 uV; enabling
LDO_REG7@vcca1v8_codec: set 1800000 uV; enabling
LDO_REG8@vcc_3v0: set 3000000 uV; enabling
SWITCH_REG1@vcc3v3_s3: ; enabling (ret: -38)
SWITCH_REG2@vcc3v3_s0: ; enabling (ret: -38)
vcc1v8-s0@vcc1v8_s0: set 1800000 uV; enabling (ret: -38)
dc-12v@dc_12v: set 12000000 uV; enabling (ret: -38)
vcc-sys@vcc_sys: set 5000000 uV; enabling (ret: -38)
vcc3v3-sys@vcc3v3_sys: set 3300000 uV; enabling (ret: -38)
vcc-phy-regulator@vcc_phy: ; enabling (ret: -38)
vdd-log@vdd_log: ; enabling (ret: -38)
MMC:   sdhci@fe330000: 0, dwmmc@fe320000: 1
SF: Detected gd25q128 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial@ff1a0000
Out:   serial@ff1a0000
Err:   serial@ff1a0000
Net:   eth0: ethernet@fe300000
Hit any key to stop autoboot:  0
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
2949 bytes read in 122 ms (23.4 KiB/s)
## Executing script at 00500000
Boot script loaded from mmc 0
151 bytes read in 94 ms (1000 Bytes/s)
6844956 bytes read in 478 ms (13.7 MiB/s)
19044360 bytes read in 1052 ms (17.3 MiB/s)
95869 bytes read in 433 ms (215.8 KiB/s)
** File not found /boot/dtb/rockchip/overlay/rockchip-fixup.scr **
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 04000000 ...
   Image Name:   uInitrd
   Image Type:   AArch64 Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    6844892 Bytes = 6.5 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 01f00000
   Booting using the fdt blob at 0x1f00000
   Loading Ramdisk to f587a000, end f5f011dc ... OK
   reserving fdt memory region: addr=1f00000 size=7d000
   Loading Device Tree to 00000000f57fa000, end 00000000f5879fff ... OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000   (   128 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbdbfff0000   (   246 GB)
[    0.000000]       .init : 0xffffff8009000000 - 0xffffff8009130000   (  1216 KB)
[    0.000000]       .text : 0xffffff8008080000 - 0xffffff8008be0000   ( 11648 KB)
[    0.000000]     .rodata : 0xffffff8008be0000 - 0xffffff8009000000   (  4224 KB)
[    0.000000]       .data : 0xffffff8009130000 - 0xffffff80092a9808   (  1511 KB)
[    0.000000]     vmemmap : 0xffffffbdc0000000 - 0xffffffbfc0000000   (     8 GB maximum)
[    0.000000]               0xffffffbdc0008000 - 0xffffffbdc3e00000   (    61 MB actual)
[    0.000000]     fixed   : 0xffffffbffe7fb000 - 0xffffffbffec00000   (  4116 KB)
[    0.000000]     PCI I/O : 0xffffffbffee00000 - 0xffffffbfffe00000   (    16 MB)
[    0.000000]     memory  : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc0f8000000   (  3966 MB)
[    1.455809] raid6: using algorithm neonx4 gen() 2075 MB/s
[    1.455828] raid6: .... xor() 1220 MB/s, rmw enabled
[    1.455846] raid6: using intx1 recovery algorithm
[    1.456835] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'rockchip,power-ctrl' property of node '/rockchip-suspend[0]' - status (0)
[    1.456903] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'rockchip,power-ctrl' property of node '/rockchip-suspend[1]' - status (0)
[    1.457204] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/dc-12v[0]'
[    1.457251] dc_12v: 12000 mV
[    1.457441] reg-fixed-voltage dc-12v: dc_12v supplying 12000000uV
[    1.457618] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/vcc3v3-pcie-regulator[0]' - status (0)
[    1.457691] reg-fixed-voltage vcc3v3-pcie-regulator: Looking up vin-supply from device tree
[    1.457759] vcc3v3_pcie: supplied by dc_12v
[    1.457780] dc_12v: could not add device link regulator.2 err -2
[    1.457853] vcc3v3_pcie: 3300 mV
[    1.458020] reg-fixed-voltage vcc3v3-pcie-regulator: vcc3v3_pcie supplying 3300000uV
[    1.458102] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/vcc1v8-s0[0]'
[    1.458143] vcc1v8_s0: 1800 mV
[    1.458313] reg-fixed-voltage vcc1v8-s0: vcc1v8_s0 supplying 1800000uV
[    1.458379] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/vcc-sys[0]'
[    1.458420] reg-fixed-voltage vcc-sys: Looking up vin-supply from device tree
[    1.458472] vcc_sys: supplied by dc_12v
[    1.458492] dc_12v: could not add device link regulator.4 err -2
[    1.458532] vcc_sys: 5000 mV
[    1.458689] reg-fixed-voltage vcc-sys: vcc_sys supplying 5000000uV
[    1.458752] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/vcc-phy-regulator[0]'
[    1.458792] vcc_phy: no parameters
[    1.458957] reg-fixed-voltage vcc-phy-regulator: vcc_phy supplying 0uV
[    1.459022] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/vcc3v3-sys[0]'
[    1.459068] reg-fixed-voltage vcc3v3-sys: Looking up vin-supply from device tree
[    1.459130] vcc3v3_sys: supplied by vcc_sys
[    1.459150] vcc_sys: could not add device link regulator.6 err -2
[    1.459190] vcc3v3_sys: 3300 mV
[    1.459347] reg-fixed-voltage vcc3v3-sys: vcc3v3_sys supplying 3300000uV
[    1.459503] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/vcc5v0-host-regulator[0]' - status (0)
[    1.459570] vcc5v0_host: no parameters
[    1.459741] reg-fixed-voltage vcc5v0-host-regulator: vcc5v0_host supplying 0uV
[    1.460402] iommu: Adding device ff650000.vpu_service to group 0
[    1.460502] iommu: Adding device ff660000.rkvdec to group 1
[    1.460600] iommu: Adding device ff670000.iep to group 2
[    1.460724] iommu: Adding device ff8f0000.vop to group 3
[    2.318683] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[    2.319645] .. rk pwm remotectl v1.1 init
[    2.320453] input: ff420030.pwm as /devices/platform/ff420030.pwm/input/input0
[    2.322606] i2c /dev entries driver
[    2.324065] fan53555-regulator 0-0040: GPIO lookup for consumer vsel
[    2.324654] fan53555-regulator 0-0040: using device tree for GPIO lookup
[    2.325300] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'vsel-gpios' property of node '/i2c@ff3c0000/syr827@40[0]' - status (0)
[    2.326708] fan53555-regulator 0-0040: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[    2.327353] fan53555-regulator 0-0040: Looking up vin-supply from device tree
[    2.328078] fan53555-reg: supplied by vcc_sys
[    2.328491] vcc_sys: could not add device link regulator.9 err -2
[    2.330481] vdd_cpu_b: 712 <--> 1500 mV at 1000 mV
[    2.331688] fan53555-regulator 0-0041: GPIO lookup for consumer vsel
[    2.332276] fan53555-regulator 0-0041: using device tree for GPIO lookup
[    2.332919] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'vsel-gpios' property of node '/i2c@ff3c0000/syr828@41[0]' - status (0)
[    2.334252] fan53555-regulator 0-0041: FAN53555 Option[8] Rev[1] Detected!
[    2.334922] fan53555-regulator 0-0041: Looking up vin-supply from device tree
[    2.335624] fan53555-reg: supplied by vcc_sys
[    2.336037] vcc_sys: could not add device link regulator.10 err -2
[    2.338278] vdd_gpu: 712 <--> 1500 mV at 1000 mV
[    2.339866] rk808 0-001b: Pmic Chip id: 0x0
[    2.343791] rk808 0-001b: GPIO lookup for consumer dvs
[    2.344273] rk808 0-001b: using device tree for GPIO lookup
[    2.344793] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dvs-gpios' property of node '/i2c@ff3c0000/pmic@1b[0]'
[    2.345677] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dvs-gpio' property of node '/i2c@ff3c0000/pmic@1b[0]'
[    2.346581] rk808 0-001b: using lookup tables for GPIO lookup
[    2.347114] rk808 0-001b: lookup for GPIO dvs failed
[    2.347579] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[    2.348148] rk808 0-001b: GPIO lookup for consumer dvs
[    2.348626] rk808 0-001b: using device tree for GPIO lookup
[    2.349143] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dvs-gpios' property of node '/i2c@ff3c0000/pmic@1b[1]'
[    2.350026] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'dvs-gpio' property of node '/i2c@ff3c0000/pmic@1b[1]'
[    2.350914] rk808 0-001b: using lookup tables for GPIO lookup
[    2.351447] rk808 0-001b: lookup for GPIO dvs failed
[    2.351910] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[    2.352523] rk808 0-001b: Looking up vcc1-supply from device tree
[    2.353173] DCDC_REG1: supplied by vcc_sys
[    2.353564] vcc_sys: could not add device link regulator.11 err -2
[    2.354630] vdd_center: 750 <--> 1350 mV at 900 mV
[    2.355423] rk808 0-001b: Looking up vcc2-supply from device tree
[    2.356045] DCDC_REG2: supplied by vcc_sys
[    2.356433] vcc_sys: could not add device link regulator.12 err -2
[    2.357315] vdd_cpu_l: 750 <--> 1350 mV at 900 mV
[    2.358073] rk808 0-001b: Looking up vcc3-supply from device tree
[    2.358703] DCDC_REG3: supplied by vcc_sys
[    2.359093] vcc_sys: could not add device link regulator.13 err -2
[    2.359699] vcc_ddr: at 5000 mV
[    2.360294] rk808 0-001b: Looking up vcc4-supply from device tree
[    2.360900] DCDC_REG4: supplied by vcc_sys
[    2.361289] vcc_sys: could not add device link regulator.14 err -2
[    2.362044] vcc_1v8: 1800 mV
[    2.362674] rk808 0-001b: Looking up vcc6-supply from device tree
[    2.363281] LDO_REG1: supplied by vcc_sys
[    2.363663] vcc_sys: could not add device link regulator.15 err -2
[    2.365085] vcc1v8_dvp: 1800 mV
[    2.365698] rk808 0-001b: Looking up vcc6-supply from device tree
[    2.366325] LDO_REG2: supplied by vcc_sys
[    2.366708] vcc_sys: could not add device link regulator.16 err -2
[    2.368002] vcc3v0_touch: 3000 mV
[    2.368634] rk808 0-001b: Looking up vcc7-supply from device tree
[    2.369240] LDO_REG3: supplied by vcc_sys
[    2.369620] vcc_sys: could not add device link regulator.17 err -2
[    2.370918] vcc1v8_pmu: 1800 mV
[    2.371532] rk808 0-001b: Looking up vcc9-supply from device tree
[    2.372138] LDO_REG4: supplied by vcc_sys
[    2.372520] vcc_sys: could not add device link regulator.18 err -2
[    2.373789] vcc_sd: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
[    2.374583] rk808 0-001b: Looking up vcc9-supply from device tree
[    2.375189] LDO_REG5: supplied by vcc_sys
[    2.375571] vcc_sys: could not add device link regulator.19 err -2
[    2.376837] vcca3v0_codec: 3000 mV
[    2.377510] rk808 0-001b: Looking up vcc10-supply from device tree
[    2.378123] LDO_REG6: supplied by vcc_sys
[    2.378527] vcc_sys: could not add device link regulator.20 err -2
[    2.379793] vcc_1v5: 1500 mV
[    2.380417] rk808 0-001b: Looking up vcc7-supply from device tree
[    2.381024] LDO_REG7: supplied by vcc_sys
[    2.381405] vcc_sys: could not add device link regulator.21 err -2
[    2.382676] vcca1v8_codec: 1800 mV
[    2.383350] rk808 0-001b: Looking up vcc11-supply from device tree
[    2.383963] LDO_REG8: supplied by vcc_sys
[    2.384344] vcc_sys: could not add device link regulator.22 err -2
[    2.385614] vcc_3v0: 3000 mV
[    2.386235] rk808 0-001b: Looking up vcc8-supply from device tree
[    2.386868] SWITCH_REG1: supplied by vcc3v3_sys
[    2.387297] vcc3v3_sys: could not add device link regulator.23 err -2
[    2.387928] vcc3v3_s3: at 3300 mV
[    2.388535] rk808 0-001b: Looking up vcc12-supply from device tree
[    2.389148] SWITCH_REG2: supplied by vcc3v3_sys
[    2.389575] vcc3v3_sys: could not add device link regulator.24 err -2
[    2.390352] vcc3v3_s0: at 3300 mV
[    2.394441] rk808-rtc rk808-rtc: rtc core: registered rk808-rtc as rtc0
[    2.395531] rk3x-i2c ff3c0000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80093ee000
[    2.397125] rk3x-i2c ff110000.i2c: Initialized RK3xxx I2C bus at ffffff80093f0000
[    2.398995] fusb302 4-0022: GPIO lookup for consumer int-n
[    3.943853] Mali: Mali device driver loaded
[    3.950383] ALSA device list:
[    3.956035]   #0: rk-es8316-hp-sound
[    3.961711]   #1: rk-spdif-sound
[    3.967888] Freeing unused kernel memory: 1216K
[    4.384839] phy phy-pcie-phy.9: Looking up phy-supply from device tree
[    4.390711] phy phy-pcie-phy.9: Looking up phy-supply property in node /pcie-phy failed
[    4.402107] rockchip-pcie f8000000.pcie: GPIO lookup for consumer ep
[    4.407966] rockchip-pcie f8000000.pcie: using device tree for GPIO lookup
[    4.413906] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'ep-gpios' property of node '/pcie@f8000000[0]' - status (0)
[    4.426204] rockchip-pcie f8000000.pcie: Looking up vpcie3v3-supply from device tree
[    4.434638] rockchip-pcie f8000000.pcie: Looking up vpcie1v8-supply from device tree
[    4.440296] rockchip-pcie f8000000.pcie: Looking up vpcie1v8-supply property in node /pcie@f8000000 failed
[    4.446984] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie1v8 regulator found
[    4.452463] rockchip-pcie f8000000.pcie: Looking up vpcie0v9-supply from device tree
[    4.452478] rockchip-pcie f8000000.pcie: Looking up vpcie0v9-supply property in node /pcie@f8000000 failed
[    4.452509] rockchip-pcie f8000000.pcie: no vpcie0v9 regulator found
[    4.452517] rockchip-pcie f8000000.pcie: bus-scan-delay-ms in device tree is 1000 ms
[    4.452522] rockchip-pcie f8000000.pcie: missing "memory-region" property
[    4.452556] PCI host bridge /pcie@f8000000 ranges:
[    4.452576]   MEM 0xfa000000..0xfbdfffff -> 0xfa000000
[    4.452581]    IO 0xfbe00000..0xfbefffff -> 0xfbe00000
[    4.478538] rockchip-pcie f8000000.pcie: invalid power supply
[    4.881807] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[    4.978604] rockchip-pcie f8000000.pcie: PCIe link training gen1 timeout!
[    4.986746] rockchip-pcie f8000000.pcie: deferred probe failed
[    4.994825] rockchip-pcie: probe of f8000000.pcie failed with error -110
[    5.133779] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00
[    5.133779]
[    5.148757] CPU: 2 PID: 1 Comm: init Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.156235] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.163420] Call trace:
[    5.170386] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.177727] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.185046] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.192325] [<ffffff800818f0fc>] panic+0xe8/0x23c
[    5.199514] [<ffffff80080bd1bc>] do_exit+0x6a0/0x8e8
[    5.206749] [<ffffff80080bd4a8>] do_group_exit+0x54/0xa4
[    5.213927] [<ffffff80080bd518>] __wake_up_parent+0x0/0x40
[    5.221120] [<ffffff8008082f30>] el0_svc_naked+0x24/0x28
[    5.228261] CPU1: stopping
[    5.235078] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.242293] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.249178] Call trace:
[    5.255897] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.262967] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.269918] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.276644] [<ffffff800808cabc>] handle_IPI+0x1d0/0x248
[    5.283185] [<ffffff8008080f2c>] gic_handle_irq+0x17c/0x180
[    5.289693] Exception stack(0xffffffc0f2af7da0 to 0xffffffc0f2af7ed0)
[    5.296342] 7da0: 0000000000000000 0000000000000001 00000040eedf4000 0000000000000020
[    5.303224] 7dc0: 00ffffffffffffff 00000000102b8300 00000000000008c4 0000000000000001
[    5.310056] 7de0: 00000032b5593519 ffffff8008081800 0000000000001000 0000000000000000
[    5.316885] 7e00: 0000000034d5d91d 00000040eedf4000 ffffffc0f2ae8e00 0000000000000000
[    5.323788] 7e20: 0000000000000000 0000000000000000 0000000030d00800 0000000132f62382
[    5.330678] 7e40: 0000000000000002 ffffffc0efb90400 0000000000000002 ffffff800929c3b8
[    5.337525] 7e60: 0000000000000001 0000000122e0a8f7 ffffff8009240218 0000000002bca244
[    5.344347] 7e80: 0000000000000000 ffffffc0f2af7ed0 ffffff8008929f44 ffffffc0f2af7ed0
[    5.351121] 7ea0: ffffff8008929f48 0000000060000145 ffffffc0f2af7ed0 ffffff8008929f44
[    5.357874] 7ec0: ffffffffffffffff 0000000000000002
[    5.364253] [<ffffff80080827b4>] el1_irq+0xb4/0x140
[    5.370587] [<ffffff8008929f48>] cpuidle_enter_state+0x1fc/0x254
[    5.376986] [<ffffff800892a014>] cpuidle_enter+0x34/0x44
[    5.383211] [<ffffff80080ffadc>] call_cpuidle+0x70/0x78
[    5.389316] [<ffffff80080ffd80>] cpu_startup_entry+0x29c/0x2ac
[    5.395385] [<ffffff800808c498>] secondary_start_kernel+0x190/0x1bc
[    5.401458] [<0000000002bca188>] 0x2bca188
[    5.407210] CPU0: stopping
[    5.412697] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.418694] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.424523] Call trace:
[    5.430040] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.435921] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.441720] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.447317] [<ffffff800808cabc>] handle_IPI+0x1d0/0x248
[    5.452761] [<ffffff8008080f2c>] gic_handle_irq+0x17c/0x180
[    5.458175] Exception stack(0xffffff8009133d70 to 0xffffff8009133ea0)
[    5.463694] 3d60:                                   0000000000000000 0000000000000000
[    5.469397] 3d80: 00000040eeddf000 0000000000000020 00ffffffffffffff 0000000010502200
[    5.475141] 3da0: 00000000000008c6 0000000000000000 00000032b5593519 ffffff8008081800
[    5.480874] 3dc0: 0000000000001000 0000000000000000 0000000034d5d91d 00000040eeddf000
[    5.486626] 3de0: ffffff800913fa10 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
[    5.492409] 3e00: 0000000030d00800 0000000132f6e40e 0000000000000002 ffffffc0efb90200
[    5.498230] 3e20: 0000000000000002 ffffff800929c3b8 0000000000000001 0000000132d9637c
[    5.504089] 3e40: ffffff8009240218 0000000002bca23c 000000000300001c ffffff8009133ea0
[    5.510015] 3e60: ffffff8008929f44 ffffff8009133ea0 ffffff8008929f48 0000000060000145
[    5.515998] 3e80: ffffff8009133ea0 ffffff8008929f44 ffffffffffffffff 0000000000000002
[    5.521988] [<ffffff80080827b4>] el1_irq+0xb4/0x140
[    5.527703] [<ffffff8008929f48>] cpuidle_enter_state+0x1fc/0x254
[    5.533495] [<ffffff800892a014>] cpuidle_enter+0x34/0x44
[    5.539120] [<ffffff80080ffadc>] call_cpuidle+0x70/0x78
[    5.544726] [<ffffff80080ffd80>] cpu_startup_entry+0x29c/0x2ac
[    5.550367] [<ffffff8008bc0100>] rest_init+0x74/0x7c
[    5.555930] [<ffffff8009000bb4>] start_kernel+0x3d0/0x3f4
[    5.561581] [<ffffff80090001c4>] __primary_switched+0x30/0x6c
[    5.567276] CPU3: stopping
[    5.572687] CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.578566] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.584159] Call trace:
[    5.589502] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.595198] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.600824] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.606394] [<ffffff800808cabc>] handle_IPI+0x1d0/0x248
[    5.611948] [<ffffff8008080f2c>] gic_handle_irq+0x17c/0x180
[    5.617501] Exception stack(0xffffffc0f2affda0 to 0xffffffc0f2affed0)
[    5.623185] fda0: 0000000000000000 0000000000000003 00000040eee1e000 0000000000000020
[    5.629066] fdc0: 00ffffffffffffff 0000000010502200 00000000000008c6 0000000000000003
[    5.634917] fde0: 00000032b5593519 ffffff8008081800 0000000000001000 0000000000000000
[    5.640767] fe00: 0000000034d5d91d 00000040eee1e000 ffffffc0f2aeaa00 0000000000000000
[    5.646621] fe20: 0000000000000000 0000000000000000 0000000030d00800 0000000132f6721f
[    5.652512] fe40: 0000000000000002 ffffffc0efb90800 0000000000000002 ffffff800929c3b8
[    5.658432] fe60: 0000000000000001 000000012a0a095d ffffff8009240218 0000000002bca244
[    5.664390] fe80: 0000000000000000 ffffffc0f2affed0 ffffff8008929f44 ffffffc0f2affed0
[    5.670355] fea0: ffffff8008929f48 0000000060000145 ffffffc0f2affed0 ffffff8008929f44
[    5.676323] fec0: ffffffffffffffff 0000000000000002
[    5.682002] [<ffffff80080827b4>] el1_irq+0xb4/0x140
[    5.687633] [<ffffff8008929f48>] cpuidle_enter_state+0x1fc/0x254
[    5.693343] [<ffffff800892a014>] cpuidle_enter+0x34/0x44
[    5.698949] [<ffffff80080ffadc>] call_cpuidle+0x70/0x78
[    5.704508] [<ffffff80080ffd80>] cpu_startup_entry+0x29c/0x2ac
[    5.710147] [<ffffff800808c498>] secondary_start_kernel+0x190/0x1bc
[    5.715888] [<0000000002bca188>] 0x2bca188
[    5.721439] CPU4: stopping
[    5.724061] CPU: 4 PID: 0 Comm: swapper/4 Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.727078] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.729855] Call trace:
[    5.732409] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.735251] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.738052] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.740833] [<ffffff800808cabc>] handle_IPI+0x1d0/0x248
[    5.743613] [<ffffff8008080f2c>] gic_handle_irq+0x17c/0x180
[    5.746413] Exception stack(0xffffffc0f2b03da0 to 0xffffffc0f2b03ed0)
[    5.749300] 3da0: 0000000000000000 0000000000000004 00000040eee33000 0000000000000020
[    5.752338] 3dc0: 00ffffffffffffff 0000000010502200 00000000000008c6 0000000000000004
[    5.755380] 3de0: 00000034b5593519 ffffff8008081800 0000000000001000 0000000000000000
[    5.758389] 3e00: 0000000034d5d91d 00000040eee33000 ffffffc0f2aeb800 0000000000000000
[    5.761399] 3e20: 0000000000000000 0000000000000000 0000000030d00800 0000000132f6e74f
[    5.764424] 3e40: 0000000000000002 ffffffc0efb90a00 0000000000000002 ffffff800929c3b8
[    5.767461] 3e60: 0000000000000001 000000012637c7ef ffffff8009240218 0000000002bca244
[    5.770515] 3e80: 0000000000000000 ffffffc0f2b03ed0 ffffff8008929f44 ffffffc0f2b03ed0
[    5.773578] 3ea0: ffffff8008929f48 0000000060000145 ffffffc0f2b03ed0 ffffff8008929f44
[    5.776660] 3ec0: ffffffffffffffff 0000000000000002
[    5.779473] [<ffffff80080827b4>] el1_irq+0xb4/0x140
[    5.782280] [<ffffff8008929f48>] cpuidle_enter_state+0x1fc/0x254
[    5.785175] [<ffffff800892a014>] cpuidle_enter+0x34/0x44
[    5.787965] [<ffffff80080ffadc>] call_cpuidle+0x70/0x78
[    5.790736] [<ffffff80080ffd80>] cpu_startup_entry+0x29c/0x2ac
[    5.793552] [<ffffff800808c498>] secondary_start_kernel+0x190/0x1bc
[    5.796420] [<0000000002bca188>] 0x2bca188
[    5.799108] CPU5: stopping
[    5.801672] CPU: 5 PID: 0 Comm: swapper/5 Not tainted 4.4.184-rockchip64 #2
[    5.804674] Hardware name: Pine64 RockPro64 (DT)
[    5.807447] Call trace:
[    5.809977] [<ffffff80080882b0>] dump_backtrace+0x0/0x1bc
[    5.812804] [<ffffff8008088490>] show_stack+0x24/0x30
[    5.815583] [<ffffff80085880ec>] dump_stack+0x98/0xc0
[    5.818333] [<ffffff800808cabc>] handle_IPI+0x1d0/0x248
[    5.821083] [<ffffff8008080f2c>] gic_handle_irq+0x17c/0x180
[    5.823856] Exception stack(0xffffffc0f2b07da0 to 0xffffffc0f2b07ed0)
[    5.826725] 7da0: 0000000000000000 0000000000000005 00000040eee48000 0000000000000020
[    5.829758] 7dc0: 00ffffffffffffff 0000000010502200 00000000000008c6 0000000000000005
[    5.832771] 7de0: 00000034b5593519 ffffff8008081800 0000000000001000 0000000000000000
[    5.835771] 7e00: 0000000034d5d91d 00000040eee48000 ffffffc0f2aec600 0000000000000000
[    5.838771] 7e20: 0000000000000000 0000000000000000 0000000030d00800 0000000132f73b9f
[    5.841771] 7e40: 0000000000000002 ffffffc0efb90c00 0000000000000002 ffffff800929c3b8
[    5.844784] 7e60: 0000000000000001 000000012638751c ffffff8009240218 0000000002bca244
[    5.847819] 7e80: 0000000000000000 ffffffc0f2b07ed0 ffffff8008929f44 ffffffc0f2b07ed0
[    5.850861] 7ea0: ffffff8008929f48 0000000060000145 ffffffc0f2b07ed0 ffffff8008929f44
[    5.853918] 7ec0: ffffffffffffffff 0000000000000002
[    5.856687] [<ffffff80080827b4>] el1_irq+0xb4/0x140
[    5.859466] [<ffffff8008929f48>] cpuidle_enter_state+0x1fc/0x254
[    5.862336] [<ffffff800892a014>] cpuidle_enter+0x34/0x44
[    5.865100] [<ffffff80080ffadc>] call_cpuidle+0x70/0x78
[    5.867850] [<ffffff80080ffd80>] cpu_startup_entry+0x29c/0x2ac
[    5.870641] [<ffffff800808c498>] secondary_start_kernel+0x190/0x1bc
[    5.873486] [<0000000002bca188>] 0x2bca188
[    5.876155] CRU:
[    5.881325] 00000000: 00000044 00001201 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.887359] 00000020: 00000044 00001201 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.893270] 00000040: 00000064 00001301 8000031f 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.899042] 00000060: 00000040 00002201 8000031f 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.904747] 00000080: 00000064 00001301 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.910396] 000000a0: 0000004b 00001301 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.915971] 000000c0: 000000c6 00001202 8000031f 00000008 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    5.921489] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    5.926958] 00000100: 00000100 00000404 00000140 00006404 00000083 00008581 00008320 00000141
[    5.932379] 00000120: 00000181 00008181 00000141 00000141 00004141 00008362 00003185 0000043b
[    5.937776] 00000140: 0000041d 00000300 00004a87 0000033f 00009381 00008387 00001103 00005282
[    5.943129] 00000160: 00008247 00000187 00001743 0000001f 00000300 00000380 00000380 00000000
[    5.948448] 00000180: 0000e380 00009200 00000200 00000200 00000200 00000200 00003f3f 00000081
[    5.953752] 000001a0: 00000000 00000000 00004141 00000421 00008700 000002dc 00000005 00000381
[    5.959030] 000001c0: 00000381 00000001 00000103 00000087 00000087 00000141 00000141 00008181
[    5.964320] 000001e0: 00008323 00000007 00008f1f 00008f8f 00008f8f 00008787 00008787 00008787
[    5.969620] 00000200: 000000cf 000000cf 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    5.974922] 00000220: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    5.980157] 00000240: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    5.985290] 00000260: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    5.990360] 00000280: 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60
[    5.995413] 000002a0: 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 0bb8ea60 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.000393] 000002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.005361] 000002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.010236] 00000300: 00000080 00000080 00000202 0000006b 00000c30 00000000 0000001c 000001c0
[    6.015095] 00000320: 0000efd8 0000f8ff 0000f0ff 0000c130 0000004a 0000e233 00000000 00000000
[    6.020001] 00000340: 00000505 00000505 00000000 00000000 00000e04 0000000f 0000dfeb 00003f00
[    6.024923] 00000360: 0000ef60 00000020 00000ffe 000001f0 000000cc 00000f86 00000d0a 000001b8
[    6.029848] 00000380: 00002010 00000000 00000029 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.034702] 000003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.039416] 000003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.044056] 000003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.048618] 00000400: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.053103] 00000420: 00000000 00004070 00000000 00000014 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.057522] 00000440: 00000000 00000000 00000000 00000000 00001000 00000000 00000000 00000000
[    6.061876] 00000460: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.066130] 00000480: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.070301] 000004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.074362] 000004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.078312] 000004e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.082176] 00000500: 00000000 00000000 00640064 00000000 00000003 00000000 00000000 00000000
[    6.085976] 00000520: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.089739] 00000540: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.093442] 00000560: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.097083] 00000580: 00000004 00000000 00000004 00000000 00000004
[    6.100432] PMU CRU:
[    6.103353] 00000000: 000000a9 00001203 80000000 00000108 00000007 00007f00 00000000 00000000
[    6.107097] 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.110707] 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.114318] 00000060: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.117911] 00000080: 0000060d 00001986 00000303 00000003 000002dc 00000200 0bb8ea60 00040050
[    6.121551] 000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.125226] 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.128894] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.132539] 00000100: 00000ffc 0000fb80 0000000f 00000000 00000024 00000000 00000000 00000000
[    6.136167] 00000120: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000003
[    6.139548] PMU:
[    6.142496] 00000000: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 10df8100 10df8100 00000000
[    6.146305] 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.150069] 00000040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 98df833f 00000000 00000000
[    6.153793] 00000060: 004007f9 004007f9 004007f9 00000010 00000000 00007e00 00000000 28800000
[    6.157522] 00000080: 000003c0 00011940 00005dc0 000003c0 00005dc0 00000060 0000000f 00000018
[    6.161268] 000000a0: 00000018 00000018 00000018 00000006 00000006 00005dc0 00005dc0 00005dc0
[    6.165025] 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 3fffffff 00000000
[    6.168766] 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.172507] Kernel Offset: disabled
[    6.175843] Memory Limit: none
[    6.179192] rockchip-thermal ff260000.tsadc: channal 0: temperature(31 C)
[    6.182968] THERMAL REGS:
[    6.186353] 00000000: 00000200 00030133 00000031 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.190511] 00000020: 0000020b 00000209 00000000 00000000 0000025f 00000000 00000000 00000000
[    6.194705] 00000040: 00000293 00000293 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.198876] 00000060: 00000004 00000004 00000753 00000753 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.203006] 00000080: 00000000 00000000
[    6.206655] Rebooting in 10 seconds..
Je ne sais vraiment pas quoi faire Sad
Cordialement.
I really don’t know what to do  Sad
Best Regars.
  Kernel Not Detecting Wifi tallfrye 10 7,923 01-01-2024, 06:57 AM
  Connection to WiFi with OWE IhorOlkhovskyi 1 3,748 09-01-2022, 08:48 AM
Last Post: IhorOlkhovskyi
  128GB Module not booting on 2022 Pinebook Pro batch JessicaQ 0 2,794 08-12-2022, 06:41 AM
Last Post: JessicaQ
  Malfunction: horizontal white streak on the screen regivanx 0 2,744 06-23-2022, 12:59 AM
Last Post: regivanx
  Is there a way to turn off Wifi completely? jirow 10 17,723 06-20-2022, 05:53 AM
Last Post: Kaythe
  RTL8811AU usb wifi for pbpro vlut 0 3,019 12-02-2021, 05:23 AM
Last Post: vlut
  Mini-Howto: ROCK64 USB 3.0 WIFI Adapter (Rabbit-ear) on Manjaro Dendrocalamus64 1 5,475 11-14-2021, 03:41 PM
Last Post: Dendrocalamus64
  Wifi disconnecting after few minutes hellojack 0 2,897 09-16-2021, 02:50 AM
Last Post: hellojack
  Motherboard malfunction - a possible warning about power supplies mjc 8 14,521 07-28-2021, 01:04 PM
Last Post: mjc
  Advice on increasing WIFI range stozi 2 6,953 03-29-2021, 06:57 AM
Last Post: barray
