[Repaired] [Progressed] [Successful] How to play Minecraft with ROCK 64
Google Translate :
I was suffering at ROCK 64 whether I can not do Minecraft.
The reason why Minecraft can not easily play on the single board computer with ARM installed,
LWJGL that is downloaded automatically by the launcher is not compatible with ARM.
Therefore, I compile LWJGL with ROCK 64.
* Here, FPS is very low because I do not use GPU to process graphics.
I am using "https://github.com/yuq/linux-lima", "https://github.com/yuq/mesa-lima"
Although I am challenging to compile, because of lack of knowledge, I have not been able to compile and install a forward kernel.
Please tell me how to compile the kernel with ROCK 64!
* The sound does not come out from the headphone jack for some reason!
Please tell me about this matter too!
* If you have any advice, please reply!
Installation:
sudo apt-get update
sudo apt-get install gradle openjdk-8-jdk libx11-dev xorg-dev
reboot
sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-arm64/lib/aarch64/libjawt.so /usr/lib/libjawt.so
git clone https://github.com/LWJGL/lwjgl
cd lwjgl
ant generate-all
ant compile_native
mkdir -p ~/.minecraft/natives
cp ~/lwjgl/libs/linux/liblwjgl.so ~/.minecraft/natives/
cp ~/lwjgl/libs/linux/libopenal.so ~/.minecraft/natives/
cd ~/
wget https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Downl...ecraft.jar
At startup:
export _JAVA_OPTIONS='-Djava.library.path=/home/rock64/.minecraft/natives/'
java -jar Minecraft.jar
have fun!
原文 :
私は、ROCK64で、Minecraftができないかずっと悩んでいました。
ARM搭載のシングルボードコンピュータで、Minecraftが安易にプレイできない理由は、
ランチャーで自動的にダウンロードされるLWJGLがARMに対応していないことです。
そこで、LWJGLをROCK64でコンパイルしてしまいます。
*ここでは、グラフィックの処理にGPUを使っていないため、FPSがとても低いです。
私は、「https://github.com/yuq/linux-lima」、「https://github.com/yuq/mesa-lima」
のコンパイルに挑戦していますが、知識不足で、前方のカーネルのコンパイルとインストールができていません。
ぜひ、ROCK64でのカーネルのコンパイルの方法を教えてください!
*ヘッドホンジャックから音が何故か出ません!
この件についても教えてください!
*何かアドバイスがあったら、ぜひ返信をください!
インストール :
sudo apt-get update
reboot
cd lwjgl
ant generate-all
ant compile_native
cd ~/
起動時:
楽しんでください!
Hi, to compile a kernel on the Rock64, check out this repo
git clone https://github.com/ayufan-rock64/linux-kernel
then
make rockchip_linux_defconfig
then
make menuconfig
add the options you need and
make -j5
after that you should have everything built... building on the Rock64 will take quite some time if you dont have a heatsink and the cores get throttled, it should be around 40 minutes with good cooling...
Are you sure limadriver is already in a state that can be used for what you want to do? As opposed to mali?
(02-19-2018, 04:55 AM)xalius Wrote: Hi, to compile a kernel on the Rock64, check out this repo
then
then
make menuconfig
make -j5
Mali-450で、OPENGLを実行するためにはどうしても「linux-lima」ドライバーを使う必要があります。
私は、
をした後、生成され「.config」ファイルを、「linux-lima」のディレクトリに上書きし、
make oldconfig
make -j5
をしましたが、なぜか一部のドライバーがコンパイルされませんでした。
それは、「-C」オプションをつけても無意味でした。
それと、その後、コンパイルされたカーネルは、どのようにインストールすればよいのでしょうか?
make install
を実行しても、エラーが出てしまいます。
何故?
Google Translate :
With Mali - 450, you absolutely need to use 'linux - lima' driver to run OPENGL.
I,
After doing, overwrite the generated ".config" file over the "linux-lima" directory,
make oldconfig
make - j 5
I did, but some drivers were not compiled for some reason.
It did not make sense to attach the "- C" option.
Also, how do you install the compiled kernel afterwards?
make install
Even if you execute, an error will appear.
why?
How did you change the .config exactly? Can you upload it to pastebin? Also upload the output of your kernel build...
Edit: I just saw that linux-lima is a mainline 4.13 source tree, so you better take the .config from ayufan's mainline kernel ( https://github.com/ayufan-rock64/linux-m..._defconfig), but 4.13.x is also too old for RK3328, the HDMI drivers you need for video output are probably arriving in 4.17.x or 4.18.x... so you need to forward port the linux-lima patches, from what I read in the issues in the git repo starting from " f0fddeaf1b7df4f1f7404155ad8b03a5190e5550 : drm/lima: init commit for adding lima driver"
[url=https://github.com/yuq][/url]
(02-19-2018, 08:55 AM)xalius Wrote: How did you change the .config exactly? Can you upload it to pastebin? Also upload the output of your kernel build...
https://github.com/yuq/linux-lima/tree/l...rs/gpu/drm
https://github.com/yuq/linux-lima/tree/l...u/drm/lima
Apparently it seems just to compile this driver.
When attempting to compile a DRM driver and a LIMA driver in "rock64", the following error occurred.
How can you solve it?
Please cooperate with me.
rock64@rock64:~/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm$ sudo make -C
/lib/modules/4.4.77-rockchip-ayufan-136/build M=$PWD
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP CONFIG_DRM
[sudo] password for rock64:
make: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.4.77-rockchip-ayufan-136'
make: *** No rule to make target 'CONFIG_ARCH_ROCKCHIP'.  Stop.
make: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.4.77-rockchip-ayufan-136'
/lib/modules/4.4.77-rockchip-ayufan-136/build M=$PWD CONFIG_DRMmake:
make: *** No rule to make target 'CONFIG_DRM'.  Stop.
CONFIG_ARCH_ROCKCHIP=m CONFIG_DRM=m
  CC      /home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.o
/home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.c:39:10:
fatal error: drm/drm_encoder.h: No such file or directory
 #include <drm/drm_encoder.h>
compilation terminated.
scripts/Makefile.build:258: recipe for target
'/home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.o'
failed
make[1]: *** [/home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm/drm_crtc_helper.o]
Error 1
Makefile:1424: recipe for target
'_module_/home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm' failed
make: *** [_module_/home/rock64/linux-lima-lima-4.13/drivers/gpu/drm] Error 2
I am pretty sure you can not build that module from mainline 4.13.x against a BSP kernel 4.4.77... as I said above, you have to cherry-pick the patches from linux-lima-4.13 and apply them to https://github.com/ayufan-rock64/linux-mainline-kernel/ ...
(02-23-2018, 10:26 AM)xalius Wrote: I am pretty sure you can not build that module from mainline 4.13.x against a BSP kernel 4.4.77... as I said above, you have to cherry-pick the patches from linux-lima-4.13 and apply them to https://github.com/ayufan-rock64/linux-mainline-kernel/ ...
I am getting this on
$sudo make install:
  CHK     include/config/kernel.release
  CHK     include/generated/uapi/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  CHK     include/generated/bounds.h
  CHK     include/generated/timeconst.h
  CHK     include/generated/asm-offsets.h
  CALL    scripts/checksyscalls.sh
make[1]: 'include/generated/vdso-offsets.h' is up to date.
  CHK     scripts/mod/devicetable-offsets.h
  CHK     include/generated/compile.h
  CHK     kernel/config_data.h
/bin/bash ./arch/arm64/boot/install.sh 4.4.114-gccfa68a3e270-dirty \
arch/arm64/boot/Image System.map "/boot"
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.114-gccfa68a3e270-dirty /boot/vmlinuz-4.4.114-gccfa68a3e270-dirty
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.114-gccfa68a3e270-dirty /boot/vmlinuz-4.4.114-gccfa68a3e270-dirty
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.114-gccfa68a3e270-dirty
WARNING: missing /lib/modules/4.4.114-gccfa68a3e270-dirty
Ensure all necessary drivers are built into the linux image!
depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/4.4.114-gccfa68a3e270-dirty: No such file or directory
depmod: FATAL: could not search modules: No such file or directory
Warning: root device  does not exist
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_AwXRHp/lib/modules/4.4.114-gccfa68a3e270-dirty/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /var/tmp/mkinitramfs_AwXRHp/lib/modules/4.4.114-gccfa68a3e270-dirty/modules.builtin: No such file or directory
Using DTB: rk3328-rock64.dtb
Couldn't find DTB rk3328-rock64.dtb in /usr/lib/linux-image-4.4.114-gccfa68a3e270-dirty or /etc/flash-kernel/dtbs
run-parts: /etc/initramfs/post-update.d//flash-kernel exited with return code 1
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
arch/arm64/boot/Makefile:54: recipe for target 'install' failed
make[1]: *** [install] Error 1
arch/arm64/Makefile:119: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 2
Could you describe how to apply the patches for this lib?
$sudo make install:
Thank you for trying out various things.
By the way, what is a patch?
パッチはどのように当てて、どのようにコンパイルすればよいのでしょうか?
それがコンパイルできれば、「make install」をせず、ファイルを「/lib/modules/4.4.77-rockchip-ayufan-136」にコピーし、「depmod -A」を実行するのはだめなのでしょうか?
Google Translate :
How do you apply patches and how do I compile them?
If it can be compiled, is it not possible to copy "file" to "/lib/modules/4.4.77-rockchip-ayufan-136" without executing "make install" and execute "depmod-A"?
  Rock 64 failure / kernel panic n0021913 2 1,733 07-07-2022, 01:16 PM
Last Post: anchor00
  First-Timer trying to set up a minecraft server Sothe 3 4,653 05-31-2019, 02:59 PM
Last Post: Luke
  Rock 64 seem like a dead end munocat 3 4,911 03-21-2019, 10:13 PM
Last Post: thewonderer
  Rock 64 network error as soon as I try to write or read. georgegohl888 1 2,986 03-12-2019, 09:35 AM
Last Post: georgegohl888
  Rock 64 a failure..very disappointed arxaios 5 6,879 11-02-2018, 07:29 AM
Last Post: Trash_Can_Man
  [Issue] All Rock leds are blinking Chispolas 6 7,935 04-18-2018, 09:12 PM
Last Post: pfeerick
  [Warning: root device does not exist] Can not install generic kernel on ROCK 64? pine3228 0 2,601 03-16-2018, 05:40 PM
Last Post: pine3228
Sad Rock 64 No video borisacomputers 4 5,506 03-03-2018, 03:11 PM
Last Post: borisacomputers
Wink My Stick of Rock digitaldaz 3 3,889 10-26-2017, 09:23 AM
Last Post: Luke
  Is the Rock 64 something strange? kometchtech 13 14,244 08-20-2017, 06:00 PM
Last Post: sjk
