Quartz64 Model A - SATA & USB3
Bonjour ...
J'ai en ma possession un Quartz64 Modèle A mais le port USB3 ne veut pas fonctionner correctement.
Lorsque je connecte un HUB USB3 (3 Ports USB3 et un connecteur RJ45 Gigabits), le message apparaît :
usb usb7-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
... les périphériques USB connectés sont détectés mais ne veulent pas fonctionner (alors qu'ils fonctionnent sur mon RockPro64) et le périphérique réseau n'apparaît absolument pas :
# lsusb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 006 Device 004: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T Bus 006 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T Bus 006 Device 002: ID 0451:8142 Texas Instruments, Inc. TUSB8041 4-Port Hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub # ifconfig -a bridge: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1432         inet ... eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1432         ether ... lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536         inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0         ... wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500         ether ...
J'ai lu sur internet qu'il fallait retirer certains composants (résistances et / ou condensateurs) pour que l'USB3 fonctionne correctement mais j'ignore quels sont ceux à retirer, ni même si cela fonctionnera !!!
D'avance, merci pour vos réponses et solutions.
Cordialement.
Hello…
I have a Quartz64 Model A in my possession but the USB3 port does not want to work properly.
When I connect a USB3 HUB (3 USB3 ports and a RJ45 Gigabits connector), the message appears:
... connected USB devices are detected but do not want to work (while running on my RockPro64) and the network device does not appear at all:
read on the internet that it was necessary to remove some components (resistors and / or capacitors) for the USB3 to work properly but I do not know which ones to remove, or even if it will work!!!
Thank you in advance for your answers and solutions.
Best Regards.
  Hardware Feature Suggestion for Quartz64: SPI Flash Hardware Write-Protect Independent Researcher 0 1,054 08-30-2026, 07:19 PM
Last Post: Independent Researcher
  Quartz64 Zero HDMI grobbs 2 3,108 05-03-2025, 11:04 AM
  Quartz64 Model A fan TeutonicTovarish 2 5,090 07-08-2024, 07:19 AM
Last Post: p1x3l3d
  A large 3d printable case for Model A, or a dimensioned drawing of the PCB? Randomuser 1 3,044 05-24-2024, 08:11 AM
  gpio on Quartz64-a jyoung 3 5,539 05-24-2024, 06:41 AM
Last Post: Randomuser
  Is the USB 3.0 port still an issue for Q64 model A? andreas1107 3 5,743 12-11-2023, 09:27 AM
Last Post: diederik
  SOQuartz Model A baseboard Real-Time Clock stormwyrm 1 3,329 11-19-2023, 01:04 AM
Last Post: stormwyrm
  SATA controller problem tobs 9 14,304 03-17-2023, 01:08 PM
Last Post: CounterPillow
  Survey for Model B Owners: Stereo Audio HAT CounterPillow 1 4,581 03-01-2023, 05:48 AM
Last Post: manning
  Is Quartz64 compatible with official 7'' Raspberry Pi display? maldus 1 4,854 02-05-2023, 09:28 AM
