Quartz64 Model A - SATA & USB3
Bonjour ...
J'ai en ma possession un Quartz64 Modèle A mais le port USB3 ne veut pas fonctionner correctement.
Lorsque je connecte un HUB USB3 (3 Ports USB3 et un connecteur RJ45 Gigabits), le message apparaît :
usb usb7-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
... les périphériques USB connectés sont détectés mais ne veulent pas fonctionner (alors qu'ils fonctionnent sur mon RockPro64) et le périphérique réseau n'apparaît absolument pas :
# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 006 Device 004: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 006 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 006 Device 002: ID 0451:8142 Texas Instruments, Inc. TUSB8041 4-Port Hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
# ifconfig -a
bridge: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1432
        inet ...
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1432
        ether ...
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether ...
J'ai lu sur internet qu'il fallait retirer certains composants (résistances et / ou condensateurs) pour que l'USB3 fonctionne correctement mais j'ignore quels sont ceux à retirer, ni même si cela fonctionnera !!!
D'avance, merci pour vos réponses et solutions.
Cordialement.
Hello…
I have a Quartz64 Model A in my possession but the USB3 port does not want to work properly.
When I connect a USB3 HUB (3 USB3 ports and a RJ45 Gigabits connector), the message appears:
... connected USB devices are detected but do not want to work (while running on my RockPro64) and the network device does not appear at all:
# lsusb
# ifconfig -a
        inet ...
        ether ...
        ether ...
read on the internet that it was necessary to remove some components (resistors and / or capacitors) for the USB3 to work properly but I do not know which ones to remove, or even if it will work!!!
Thank you in advance for your answers and solutions.
Best Regards.
  gpio on Quartz64-a jyoung 2 481 02-23-2024, 03:01 PM
Last Post: jyoung
  Is the USB 3.0 port still an issue for Q64 model A? andreas1107 3 1,487 12-11-2023, 09:27 AM
Last Post: diederik
  SOQuartz Model A baseboard Real-Time Clock stormwyrm 1 456 11-19-2023, 01:04 AM
Last Post: stormwyrm
  Quartz64 Model A fan TeutonicTovarish 1 1,047 05-20-2023, 04:45 AM
Last Post: diederik
  SATA controller problem tobs 9 3,918 03-17-2023, 01:08 PM
Last Post: CounterPillow
  Survey for Model B Owners: Stereo Audio HAT CounterPillow 1 1,221 03-01-2023, 05:48 AM
Last Post: manning
  Is Quartz64 compatible with official 7'' Raspberry Pi display? maldus 1 1,077 02-05-2023, 09:28 AM
  SD card slot in Quartz64 model B psic4t 1 979 01-18-2023, 02:48 PM
Last Post: psic4t
  3D Model / Technical Drawings pitchbent 2 1,650 10-05-2022, 02:01 PM
Last Post: pitchbent
  RockPro64 NAS case compatibility (Model A) flocke 2 2,169 06-12-2022, 10:33 AM
Last Post: flocke
