Вы пользователь из:
Россия
55.88%
19
Украина
20.59%
7
Белларусия
0%
0
Казахстан
2.94%
1
Другая страна
20.59%
7
34 vote(s)
Группа России, Украины, Беларуси, Казахстана
(07-06-2016, 01:47 PM)wenderfit Wrote: Типа градусник там был не далеко, погодная станция портативная или сувенирный барометр с добавками, либо другие датчики, которые работают как надо
Барометр с градусником в коридоре был с стрелочным интерфейсом ))). Показания совпали.
Напомни мне. Ты на чем пишешь? С++?
Тогда можно считать что всё нормально)
Я не волшебник, учусь еще) бейсик не в счет XD
Тестовый образ с уже установленным Code::blocks (два архив):
https://yadi.sk/d/BdRzapwbt8nmN
https://yadi.sk/d/5puIvbKWt8nmL
Парни, тестируйте и сообщайте если что-то не так...
Продолжает эксперименты с системой охлаждения. Я вырезал пластину от радиатора к которой крепится куллер от видеокарты Riva TNT 2a. Сейчас крепление охлаждающей пластины только на термопасту. Сверху куллер который обдувает пластину. К сожалению как выяснилось в процессе резки радиатор не медный. Это покрытый медью сверху алюминиевый сплав.
(07-13-2016, 10:55 AM)Artyom Wrote: Продолжает эксперименты с системой охлаждения. Я вырезал пластину от радиатора к которой крепится куллер от видеокарты Riva TNT 2a. Сейчас крепление охлаждающей пластины только на термопасту. Сверху куллер который обдувает пластину. К сожалению как выяснилось в процессе резки радиатор не медный. Это покрытый медью сверху алюминиевый сплав.
Фото сборки тестовой системы охлаждения и показания встроенного термодатчика процессора (холостой ход без нагрузки).
[Image: 15c36ef424e0df4cb939d24098a99eed.jpg]
[Image: 71a5498536cf5e553d27a736febdcf1d.jpg]
Проигрывание ролика с YouTube 720p (работа под нагрузкой). Попутное наблюдение - браузер Arora полное говно. Ставлю Midori
[Image: e41be68981cb342e0d9bd74540b51cf3.jpg].
Итог: 50 градусов Цельсия. Что на 12 градусов ниже чем большие радиаторы плюс куллер. Думаю причина проста. В данном случае охлаждается достаточно тонкая пластина которая забирает тепло с микросхем. А не как в прошлый раз большущий радиатор...
Поправка. Выходит что показатели почти одинаковые. То есть без разницы какой толщины радиатор. Главное активное охлаждение. Тепло собирается с процессора и памяти единой пластиной. И эта пластина охлаждается куллером.
Да, серьёзные опыты. А как отрывать кулЛер прикленный на термоклей чтобы другой кулер приклеивать?
50 градусов на полной нагрузке это конечно не 90 как у меня..
Феном погреть выключенную плату... я так снимал радиаторы с видеокарты.
(06-30-2016, 01:03 PM)Artyom Wrote:
(06-30-2016, 10:49 AM)wenderfit Wrote: Большую батарейку =) ибо питается он будь здоров в момент работы. Можно конечно) вот например статья - https://geektimes.ru/post/241842/
Ардуинка там только как uart-конвертер, хотя тоже стоит копейки)
А так, можно конечно, использовать в качестве интерфейса беспроводного для датчиков, но эта не та штука на которую можно положиться, сама греется, капризная к питанию... почитай по форумам про ESP8266, может передумаешь)
Мне нужно на чем то построить датчики. Они должны передавать данные по wifi  (желательно). Чтобы не тянуть провода. Что посоветуешь?
Может ZigBee? Экономично по энергопотреблению, mesh сеть, по цене примерно как wifi. Есть всё для разработки, платы, api и т.п. Производители например - XBee (импортные), Embee (украинские, отличные модули). Для датчиков предпочтительнее именно зигби, чем вайфай, если высокая скорость не нужна. В режиме енддевайс потребление совсем мизерное. Интерфейсы на модулях разные, uart на всех бывает, gpio тоже.
Я думал по этому поводу. Но как то больше склоняюсь в вай фай. Посмотрим. Заказал уже платку на esp8266. Ссылку позже дам.
Всем привет, в вашем полку прибыло)
wenderfit спрашивал про дистрибутив, хочу прорекламировать archlinux: минимальный и всегда свежий
смотрю вы тут про охлаждение много говорите, вот написал простой oneliner, может кому пригодится (показывает температуру в реальном времени):
while true; do temp=$(cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp); echo -en "${temp}\r"; sleep 1; done
(07-17-2016, 05:36 PM)Ill Wrote: Всем привет, в вашем полку прибыло)
Есть же скрипт pine64 _ health. Но все равно спс. На каком языке пишешь? Си или си ++? Сможешь потестировать Codeblocks который я собрал?
