Unsatisfactory GPS reception on PinePhone?
#39
(12-27-2020, 07:21 PM)calinb Wrote:
(12-24-2020, 11:40 AM)Benatti Wrote:
(12-22-2020, 04:14 AM)calinb Wrote:
(12-18-2020, 10:56 AM)Benatti Wrote:
Agradeço a atenção de todos, mas não consegui fazer funcionar ainda, vou continuar tentando e se funcionar aviso por aqui.
Google translation:
I appreciate everyone's attention, but I haven't been able to make it work yet, I will keep trying and if it works, notice here.
I am sorry it does not work for you. Based on mmcli commands, my phone GPS is not as sensitive as my other phones and it has trouble receiving sufficiently strong signals from satellites to find a position unless it has a very clear view of the sky.
Olá pessoal, finalmente o gps do pinephone está funcionando, vamos ao passo a passo:
1 Instalei kde-marble, foxtrotgps, gpsd e gpsd-clients.
2 Editei o arquivo com o comando: sudo nano /etc/default/gpsd para ficar como assim:
# Devices gpsd should collect to at boot time.
# They need to be read/writeable, either by user gpsd or the group dialout.
DEVICES="$GPS_LINE /dev/ttyUSB1"
# Other options you want to pass to gpsd
GPSD_OPTIONS=""
# Automatically hot add/remove USB GPS devices via gpsdctl
USBAUTO="true"
GPS_LINE=/dev/ttyUSB1
Nos testes que eu fiz, demorou bastante para funcionar a primeira vez, e constatei que com o celular exposto ao sol ele pega sinal mais rapido, parece que com o aquecimento do aparelho ele melhora a sensibilidade, quando o aparelho está frio não pegou sinal de satélite.
Não é preciso realizar os comandos :
sudo mmcli -m 0 --location-enable-agps-msb
sudo mmcli -m 0 --location-enable-gps-raw
sudo mmcli -m 0 --location-enable-gps-nmea
sudo mmcli -m 0 --location-get
sudo mmcli -m 0 --location-status
Sem acionar estes comandos foi só abrir o programa navegador de gps, eu testei tanto com marble quanto foxtrotgps e depois de algum tempo funcinou normalmente.
Sugiro o marble, parece que esta mais maduro. Consegui marcar ponto de saida e ponto de chegada, definir rota, ele realça a rota no mapa e falta viajar para teste de estrada com ele, mas isto vai demorar.
Voce pode usar o cabo serial/usb e monitorar no notebook com o programa cgps ou gpsmon no terminal, para verificar o andamento do processo de descoberta de satélites do gpsd.
Abraços, e boa passagem de ano a todos.
Smile  I am happy to hear it is working! Thanks for the report. Very interesting about the cold. It was cold outside (Idaho, USA winters...brrrr) when I had problems too.
(12-23-2020, 06:42 PM)wibble Wrote: You should investigate navit, or Pure Maps with the companion OSMScoutServer for caching map data, but both require a bit of manual configuration still. There's a fair bit on navit in this thread:
https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=10697
Thanks for the link, wibble!
Bom dia, gostaria de saber se o problema de baixa sensibilidade da antena de gps do pinephone foi resolvida no pinephone inner frame com antena revestida (peça de reposição) no store.pine64, ou se esta igual ao da ediçao postmarketing que eu adquiri, por que sinceramente hoje em dia um telefone sem gps ou com o maps e geoclue sem precisão de posição, deixa a desejar. Eu pergunto por que vejo que a impressão de uma antena na peça parece ser diferente do que veio no telefone.
grato pela atenção.
RE: Unsatisfactory GPS reception on PinePhone? - by Benatti - 06-01-2021, 02:31 PM
Sad PinePhone USB-C port and audio jack failure Kevin Kofler 2 304 07-09-2025, 02:04 PM
Last Post: georgegohl888
  Modem Issues with the Pinephone Temmie19 5 1,632 07-02-2025, 12:50 PM
Question Third-party cheap touchscreen/LCD for the Pinephone - lost knowledge? mikeb 2 1,087 06-21-2025, 05:19 PM
Last Post: mikeb
  Pinephone + Keyboard for sale, little use ruemoo 9 2,798 06-10-2025, 09:25 PM
Last Post: skaffi
  Pinephone not booting sd card... bruv 1 719 03-25-2025, 08:51 PM
  Pinephone - broken power button rorus 13 14,503 12-16-2024, 08:32 PM
  various tricks to open the pinephone shengchieh 3 2,405 09-16-2024, 03:42 AM
  my pinephone melted norayr 6 3,593 04-04-2024, 07:22 PM
  Pinephone refusing to charge while suspended tiol 1 2,318 04-02-2024, 10:54 AM
Last Post: joH_N_Doe64
  pinephone can provide more than 500mA to a usb-c displayport device? unrznbl 2 1,902 03-21-2024, 08:52 AM
Last Post: unrznbl
