I could not start ROCK 64.
Google Translate :
axel -a -n 5 https://github.com/ayufan-rock64/linux-b...m64.img.xz && xz - dv bionic - minimal - rock 64 - 0.6.31 - 209 - arm 64. img. xz && sudo dd if = bionic - minimal - rock 64 - 0.6.31 - 209 - arm 64. img of = / dev / sda
I tried starting up ROCK 64 using such a command, but unfortunately I could not start it. (White lamp, green lamp and red lamp are in a state of lighting) I suspected that the image file was damaged, but I will not change how many times. However, writing 0.5.15 xenial and artful images on the micro sd card, I was able to launch it. The same problem occurred in the images of bionic (arm64) of 0.6.25, 0.6.26, and 0.6.27. What should I do?
Also, I have another question.
https://dl.armbian.com/rock64/
Although it is an image of armbian distributed here, it was also impossible to start up here. Apparently, there seems to be no boot partition, but how do you start it?
原文
axel -a -n 5 https://github.com/ayufan-rock64/linux-b...m64.img.xz && xz -dv bionic-minimal-rock64-0.6.31-209-arm64.img.xz && sudo dd if=bionic-minimal-rock64-0.6.31-209-arm64.img of=/dev/sda
私はこのようなコマンドを使い、ROCK64の起動を試しましたが、残念ながら起動することができませんでした。(白のランプと緑のランプと赤のランプが光りっぱなしの状態)私は、イメージファイルの破損を疑いましたが、何度やっても変わりません。しかし、マイクロsdカードに0.5.15のxenialとartfulのイメージを書き込んだところ、起動することができました。この問題は、0.6.25、0.6.26、0.6.27のbionic(arm64)のイメージでも同じことが起きました。どうすればいいのでしょうか?
それと、もう一つ質問があります。
こちらで配布されてるarmbianのイメージですが、こちらも起動することができませんでした。どうやら、bootパーティションなどが無いようなのですが、どのようにして起動するのですか?
I could not start ROCK 64. - by pine3228 - 04-12-2018, 07:08 AM
  Rock 64 dashboard a639157781 0 1,861 01-07-2020, 10:14 AM
Last Post: a639157781
  [solved] Unable to start X Osiander 8 11,440 10-03-2018, 03:54 AM
Last Post: jovval
  What images will rock have available on release? tymbusku 1 2,838 06-29-2018, 07:27 AM
Last Post: joe
  rock64/ubuntu start-up pas059 36 41,112 06-28-2018, 08:43 AM
Last Post: pas059
  Linux on Rock 64 borisacomputers 12 13,111 03-13-2018, 10:10 AM
Last Post: Luke
  Error building Rock 64 kernel Bapple 3 4,629 02-13-2018, 08:23 AM
Last Post: xalius
  Help with a MicroSD card problem on Rock 64 Jakr 6 8,027 08-13-2017, 03:31 PM
Last Post: jl_678
  What images will rock have available on release? Gnx 3 5,003 07-21-2017, 11:48 PM
